ICP光谱
Insm_62210db6
第1楼2018/04/03
这个是总图,
m3105175
第2楼2018/04/03
信号低,换个波长吧!
第3楼2018/04/03
为什么呢?左边那个高峰信号挺强的,只是没在积分区间,这个怎么理解。
tang566
第4楼2018/04/03
积分区间,与选的波长有关。
JOE HUI
第5楼2018/04/03
你这个样品测试的不是MN元素吗?换个波长试试
砂锅粥
第6楼2018/04/04
为什么呢?左边那个高峰信号挺强的,只是没在积分区间,这个怎么理解。左边那个很可能是干扰。要不就是波长偏了。从你的图片来看是干扰的可能性大。
qiandan
第7楼2018/04/04
左边的那个应该是干扰,一般波长也不会偏那么多。看图你进了浓度梯度吧,中间峰响应面积应该就是体现线性关系了。有这种大的干扰建议查看左边波长对应元素,然后查看配标基体干扰
