气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/04/03
如果有10个水样,分两天各5个样品测定则算两批
yzx2011
第2楼2018/04/03
一批没有具体的数量吧
荆棘鸟
第3楼2018/04/03
隔天的每天5个肯定算两批,即使一天之内,只要不是一起做前处理一起上机,严格意义上都要各带各的的质控。
不忘初心
第4楼2018/04/03
一批可以是你测试的那批次。
zyl3367898
第5楼2018/04/03
还是算一批。采了一批样,可能分几天完成检测,不能算几批的。
PAEs
第6楼2018/04/04
只要是一起采的样,不管分多少天检测,有时一批任务量大,是要分好多天进行检测的
m3031334
第7楼2018/04/04
只要是一起做前处理的算一批,不管几个样还是几十个样,当然这也限于同一标准曲线连续测试。
DeeperBlue
第8楼2018/04/04
楼主说的“批”是指检测“批”,不是采样或者生产“批”吧。
xiaogumd11
第9楼2018/04/04
我们通常说的批是指一个工作号,有时上午来3个样,下午来4个样,就算两批样,采样‘分析时间不同
第10楼2018/04/04
按照检测来说,只有这些样品没有同时做前处理,应该就算两批,即使是同一批采样,同时进实验室。
