wccd
第2楼2018/04/04
这是OBLF MVS 德语介绍:可以参考一下!
Das MVS 1000 Funkenemissionsspektrometer gestattet die vielseitige, flexible und schnelle Materialanalyse aller g?ngigen metallischen Materialien. Das MVS 1000 verwendet dabei modernste Detektortechnologie zu attraktiven Kosten. Das analytische Leistungsverm?gen beinhaltet die genaue Analyse kurzwelliger Elemente wie Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel in Stahl bzw. Gusseisen und Phosphor in Aluminium.
wccd
第6楼2018/04/13
MVS - 1000型全谱光谱仪
• 特点:
- 通用系统应用
- 多基体、多种谱线选择
- 具有与光电倍增管系统可比的稳定性、重现性
• 技术规格:
- 谱线分辨率可比GS1000-Ⅱ型光谱仪
- 波长范围170 - 430nm
- 酸溶铝分析可选
- 不可以分析N, Ba, Li, Na, O, CUL 等元素
- 没有单火花分析
• 新型激发台
- “等离子体气氛” 激发台
- 激发光路直通光学系统
- 专利的氩气清扫
- 温度控制激发台
- 容易维护的结构
- 与GS1000型相同的激发台
软件系统
• 基于Windows平台的OBLFwin光谱仪软件包
• 通道显示(谱线轮廓显示)
• 光谱分析者(发射光谱, 通道参数)
• 使用特殊的滤波技术(傅里叶变换, 方波等)
• 使用特殊的背景补偿技术
• 多种方式的通道强度计算(像素强度, 高斯区间, 峰值积分)
• 虚拟出射狭缝用于3 to 100 pm 谱线宽度设定
• 矩形插补技术用于改善光谱分辨率
• 在线描迹控制
• 在线暗电流控制
• 坏样品的甄别
wccd
第7楼2018/04/13
OBLF新推出的直读光谱仪,除了MVS - 1000型全谱光谱仪还有另一款VeOS型全谱直读光谱仪。
VeOS型全谱直读光谱仪产品详细介绍:
*专为直读光谱仪研发制造的尖端半导体光敏检测器,其感光能力比常规检测器高100倍以上,完美覆盖全部检测波长范围
*光学系统采用恒温真空光室,光学及电子元器件置于真空保护中,可不受外界环境变化的影响,重现性及长期稳定性极佳
*开放式激发台,适合各种形状和尺寸样品分析
完全、灵活的包含所有分析任务
应用易于扩展
最先进的专业的检测技术
在检出线、分析精度、和稳定性等方面性能优异
能够在灰尘较多的恶劣环境中使用
可以应用于多基体,不受元素选线的限制
可以精确分析氮元素和碳元素(包括超低碳)
