液质联用(LCMS)
zjn1123
第1楼2018/04/10
最终肯定是气相离子
xjytdd0000
第2楼2018/04/10
是靠气体吹,然后变成气相的吗?
第3楼2018/04/10
离子蒸发和带电残渣,目前主流的两种气相离子形成的过程
weiqing1983
第5楼2018/04/10
一般来讲,ESI属于软电离,适合使溶液中的分子带电而离子化。离子蒸发机制是主要的电喷雾过程,但对质量大的分子化合物,带电残基的机制也会起相当重要的作用。电喷雾也可测定中性分子,它是利用溶液中带电的阳离子或阴离子吸附在中性分子的极性基团上而产生分子离子。ESI过程中大致可以分为液滴的形成,去溶剂化,气相离子的形成3个阶段。
支点
第6楼2018/04/10
不同的资料可能的解释重点不一样,目标就是组分分子的带电微粒。
hujiangtao
第7楼2018/04/10
带电小液滴雾化膨胀,最终形成带电离子
第8楼2018/04/10
这种带电离子是气相状态的吗?
第9楼2018/04/10
肯定是气体状态,要不怎么进真空系统
Mr——赵
第10楼2018/04/15
在高压电场的作用下,样品溶液由毛细管喷出,形成带电雾滴,雾滴中溶剂蒸发,雾滴变小,库伦力增大,雾滴发生分裂,多次重复后,雾滴达到纳米级别,形成气相离子。
