甲醛及TVOC释放量检测用环境气候箱有人了解么?
  • ruiwei2018
    2018/04/10
  • 甲醛及TVOC释放量检测用环境气候箱有人了解么?
    我国人造板及家具制造行业唯一的强制性国家标准《室内装饰装修材料人造板及其造品中甲醛释放限量》(GB18580-2001)新标准将于2018年5月1日正式实施。
    此次新标准与旧标准的具体变化如下:
    1.新版标准提高了甲醛释放限量要求,规定甲醛释放限量值为0.124毫克/立方米,限量标识为E1;统一甲醛检测试验方法为“1m3气候箱法”,取消了干燥器法、穿孔萃取法两种甲醛检测方法。
    2.甲醛释放限量值与ISO16983:2016《木质人造板-刨花板》、ISO16985:2016《木质人造板-干法纤维板》规定一致,检测方法采用ISO12460-1:2007《人造板甲醛释放量测定第1部分:1m3气候箱法》,这意味着我国甲醛释放限量与检测方法已与国际接轨。
    有采购过这种测试箱的人么?你们是如何理解最新标准的啊?
  • 不忘初心
    第1楼2018/04/10
    我们已经在使用了。
  • wccd1
    第2楼2018/04/11
    VOC环境气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
    VOC环境气候箱具有测定材料VOC的环境舱功能,而且具有载气净化功能。
    VOC环境气候箱配备彩色触摸屏显示;运行时间、温度湿度、压力、流量显示/设定,PID自动控制,程序可设定,中/英文切换屏幕背光调节。具有操作便捷的特点。
  • wccd1
    第3楼2018/04/11
    【执行标准】
    《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580—2001
    《低释放量家具的甲醛和TVOC释放标准》ANSI/BIFMAX7.1-2007
    《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》GB17657—1999
    《人造板甲醛释放量测量环境箱法》ENV717—1
    《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D6007—02
  • ruiwei2018
    第4楼2018/04/11
    我搜索到的这家如何?
    http://www.rlxhtech.com/pd.jsp?id=114#_pp=0_444_17
    我看里面介绍的比较全。
  • Insp_d3723f8f
    第5楼2018/06/28
    我公司是专业生产甲醛及TVOC环境测试舱的厂家,公司成立8年,和很多的质检系统和第三方检测机构都有长期的合作,欢迎来电咨询。电话15050203742,微信同步。
  • jnhuaheng
    第6楼2019/04/19
    济南华衡试验设备有限公司专业生产甲醛气候箱,甲醛预处理舱,voc环境测试舱,厂家直销,质量保证!姜经理18953131868
