气相空白溶剂噪音峰突然增大
气相色谱(GC)
  • 前一针基线是正常的,这一针基线噪音峰就像第一张图那样,中间段噪音峰突然不正常;后面一针的基线是正常的。接下来的批处理谱图中,常会有像第二张图谱那样,不知道大家有没有遇到过。
    个人分析,进样口刚清理过,可能是检测器的原因,但检测器前段时间刚清洗过,不至于这么快又要清洗,第三张的谱图可能是由脉冲响应引起的
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • dsy8888
    第1楼2018/04/13
    我合计我的噪音就很差了,没想到你的更厉害
  • m3336668
    第2楼2018/04/13
    这个不是每针都有的,偶尔会有,随机性
    dsy8888(dsy8888) 发表:我合计我的噪音就很差了,没想到你的更厉害
  • liangluo1026
    第3楼2018/04/13
    感觉像是仪器脏了,维护一下进样口或者换根新柱子试试
  • PAEs
    第4楼2018/04/13
    维护下进样口和老化下色谱柱试试
  • dadgoh
    第5楼2018/04/13
    哪一类检测器?
  • m3127019
    第6楼2018/04/13
    卸下色谱柱,用死堵堵住检测器,看看检测器信号,基线噪音大的话,检测器可能有问题或者气源有问题
  • m3336668
    第7楼2018/04/13
    FID检测器
    dadgoh(dadgoh) 发表:哪一类检测器?
    第8楼2018/04/14
    后面的两张图不是正常的吗?
  • xiaogumd11
    第9楼2018/04/15
    是不是溶剂纯度有问题,溶剂差别孩挺大
  • m3336668
    第10楼2018/04/15
    老师您好,基本正常,但第二张图10分钟左右,第三张图18.5分钟处,出现不正常的峰,这种峰不知道什么时候就出来了,现在推测是样品未烧干净导致的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的两张图不是正常的吗?
