气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2018/04/14
感觉拖尾很厉害,是否柱或分离条件选择不对吧
dsy8888
第2楼2018/04/14
用的se54这个柱子在fid下测二氯甲烷怎么这么飘
zyl3367898
第3楼2018/04/14
柱子污染了,老化再切柱。
第4楼2018/04/15
测fpd很棒棒,就是fid进甲醇或者二氯甲烷跟飘,二硫化碳没问题
PAEs
第5楼2018/04/15
就是拖尾厉害
xiaogumd11
第6楼2018/04/16
图不是很清楚,是不是过载了,分流比大点试试
雨木霖
第7楼2018/04/17
溶剂峰拖尾比较严重。加大点分流比,维护下进样口,换下衬管吧。别的溶剂也这么拖尾么??
第8楼2018/04/17
没有明白楼主所提问题,是认为基线漂还是进样后溶剂峰拖尾很厉害?另外是程序升温还是恒温?
第9楼2018/04/17
用se54进甲醇跟二氯甲烷都很飘,换se30就好了
第10楼2018/04/17
升温程序,进的溶剂二氯甲烷,换柱子就好了
