气相色谱问题
气相色谱(GC)
  • 标准品是同样的浓度,进口的响应值明显比国产的好,处理数据时用两种标准物质定量差距还挺大,请问遇到这样问题怎么解决?是国产标准品不合格吗?都是新买的标准品,都在保质期范围内!
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2018/04/14
    两者误差多少?不同厂家的标液,响应值不同,的确是个问题。
  • 老老手
    第2楼2018/04/14
    原值应该是0.09ug/ml,定量后值为0.067ug/ml。这样差距算不小了。过两天要能力验证,这样有区别怎么能做的准啊?
  • PAEs
    第3楼2018/04/15
    就是同一厂家不同批次都要差异
  • 老老手
    第4楼2018/04/15
    好吧,看来这是个普遍的问题啊。
    PAEs(v2911392) 发表:就是同一厂家不同批次都要差异
  • niekun0557031
    第5楼2018/04/15
    肯定都有差异
  • 老老手
    第6楼2018/04/15
    好吧,看来这东西要跟上级单位尽量保持一致才好。
    niekun0557031(niekun0557031) 发表:肯定都有差异
  • Insm_819dc0cb
    第7楼2018/04/15
    差异暂时无法避免,建议与上级单位保持一致。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/04/16
    差异是有的,还有溶剂的不同,但是本人遇到的差异没有楼主那样大
  • 老老手
    第9楼2018/04/16
    嗯,看来差距是无法避免了。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:差异是有的,还有溶剂的不同,但是本人遇到的差异没有楼主那样大
    第10楼2018/04/22
    最好与上级部门买同一单位的标液。
