薄板被击穿了,怎么办?
直读光谱
  • 特殊样品,薄板被击穿了,怎么办?
  • 稀奇古怪兽
    第1楼2018/04/20
    调节激发参数的吧
  • chemchenxj
    第2楼2018/04/20
    是什么材料,厚度多少?
    一般可以把两三块叠在一起,上面再放块紫铜样品散热,或者把预燃能量调低、时间调短
  • h04206010006
    第3楼2018/04/21
    楼上办法可行,不过紫铜要压紧,否则样品容易受热变形导致漏光
  • m3196461
    第4楼2018/04/23
    按照4336标准,样品必须大于2毫米。可以试着用导热硅脂,就是涂在cpu上的东西,上面再压铜块
  • wccd
    第5楼2018/04/28
    如果是比紫铜熔点高的合金薄片,有可能薄片会与铜同时熔化,产生干扰?
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:是什么材料,厚度多少?
  • m3196461
    第6楼2018/05/11
    其实,样品太薄,激发面太小,都不适合用光电直读光谱。
