ICP光谱
简化
第1楼2018/04/19
图片有点模糊
gangzi3617
第2楼2018/04/19
这个点浓度配错了
JOE HUI
第3楼2018/04/19
你这个测试的肯定是工作曲线对应的浓度点,比如正常0.8mg/LPb强度是10000PCS,而你测试出来只有4000pcs,浓度与强度不是成比例的,所以有问题,要不浓度配错,要不测试方法编辑,进样系统等有问题,工作曲线无法拟和成线性等
tang566
第4楼2018/04/20
曲线的线性怎么样?
第5楼2018/04/20
这次上机的标液是新配的吗?检查标液的配制过程是否有误?如果不是新配制的标液,将标液从储存瓶中转入测样试管中是否倒错了。
skytoboo
第6楼2018/04/20
响应强度误差太离谱,二楼说的是正确的。
