请问在测定标准曲线的过程中能否将标准里的定容体积扩大或缩小?谢谢啦
ICP光谱
  • 请问在测定如镉、汞等元素的过程中能否将最终的定容体积扩大或缩小,如标准上面要求的是分别加0.00、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00、1.40ml的标准溶液然后定容至5ml,而测定过程中溶液不够用,所以能否将标准溶液加入量均扩大10倍,再定容至50ml呢?这样误差大吗?谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • symmacros
    第1楼2015/09/21
    这个是可以的,就是需要更多的标准原液和溶剂了。
  • symmacros
    第2楼2015/09/21
    不知道楼主是用什么仪器来测定,想转版?
  • tang566
    第3楼2015/09/22
    只要用到的移液器和容量瓶经过检定合格,是可以的。
  • 小小糖
    第4楼2015/09/22
    用的原子荧光测汞,但是没有一次成功过呀。。。感觉是标线配得不好,怀疑不应该这样子扩大倍数
    symmacros(jimzhu) 发表:不知道楼主是用什么仪器来测定,想转版?
  • 小小糖
    第5楼2015/09/22
    谢谢哈
    tang566(tang566) 发表:只要用到的移液器和容量瓶经过检定合格,是可以的。
  • 小小糖
    第6楼2015/09/22
    谢谢啦~
    symmacros(jimzhu) 发表:这个是可以的,就是需要更多的标准原液和溶剂了。
  • hujiangtao
    第7楼2015/09/22
    定容到50我觉得比定容到5要更准确
  • tang566
    第8楼2015/09/22
    理论上是这样的。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:定容到50我觉得比定容到5要更准确
  • 依风1986
    第9楼2015/09/22
    使用器具的不确定度是否被放大了,还有人员操作手法是否存在问题?
