拟除虫菊酯类ECD不出峰
农残检测
  • 有网友问,老师,您好,我用的是安捷伦7890B气相色谱仪,主要用于农残有机磷fpd,有机氯和拟除虫菊酯类ecd检测,最近菊酯类农药(甲氰菊酯,氯氟氰菊酯,氯菊酯,溴氰菊酯,氟胺氰菊酯,氟氰戊菊酯,氰戊菊酯,氯氰菊酯,氟氯氰菊酯)不出峰,异菌脲和三氯杀螨醇也不出峰,像666,腐霉利,五氯硝基苯是出峰的,请问老师,有哪些原因会导致菊酯类无法出峰?之前配制单标混标是出峰的,现在菊酯类(除联苯菊酯响应很低)单标不出峰,混标中的666,腐霉利,五氯硝基苯出峰,菊酯类没有出峰
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
    第1楼2018/04/19
    不出峰,可以从以下几个方面检查,一是检查进样垫,进样垫是否漏气。二是换个衬管,如果衬管污染了,吸附太强,也有可能不出峰。三是色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • vm88
    第2楼2018/04/20
    会不会是色谱柱没安好。
  • yzguo
    第3楼2018/04/20
    仔细查查看有没有漏气
  • 小小
    第4楼2018/04/20
    老师 农残的帖子期望您能发到食品农残版面呢 方便大家查阅 帮您转一下
  • 雾非雾
    第5楼2018/04/20
    菊酯类的出峰很晚,该不是检测器记录的时间不够吧(一大堆菊酯都不出峰)。
  • bxdstar
    第6楼2018/04/20
    重接一下柱子,或者换个厂家的标准品试一下
  • Insm_565cdd9e
    第7楼2018/04/20
    运行40分钟,之前做样的时候是会出峰的,用hp-5的话运行20分钟,菊酯类就都可以出来了,不知道最近怎么了,一直不出峰,排查了进样针,进样隔垫,分流平板,色谱柱,检测器信号值
    雾非雾(mcds)发表:菊酯类的出峰很晚,该不是检测器记录的时间不够吧(一大堆菊酯都不出峰)。
  • Insm_565cdd9e
    第8楼2018/04/20
    今天早上用试漏液发现氧气捕集阱接口那里有漏气,用省料带缠裹后,继续跑混标看看,新的氧气捕集阱正在采购中
    yzguo(yzguo)发表:仔细查查看有没有漏气
  • Insm_565cdd9e
    第9楼2018/04/20
    老师,您好,今天早上把进样针,隔垫更换新的,衬管一直都是去玻璃棉的,之前也更换过新的,色谱柱接检测器这端的石墨垫更换过新的,分流平板也换新的,还是没有出峰??
    zyl3367898(zyl3367898)发表:不出峰,可以从以下几个方面检查,一是检查进样垫,进样垫是否漏气。二是换个衬管,如果衬管污染了,吸附太强,也有可能不出峰。三是色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • Insm_565cdd9e
    第10楼2018/04/20
    每次都重新接柱子
    vm88(v2826867)发表:会不会是色谱柱没安好。
