农残检测
我是风儿
第1楼2018/04/20
不用的,只有GB2762-2017才有这样的规定,因为农药残留在干燥过程是有些农药会挥发的
第2楼2018/04/20
干制品是对农药残留没有限量的,只有新鲜的才有限量
zyl3367898
第3楼2018/04/20
干制品没有限量值。
第4楼2018/04/20
干制品在做前处理,是要加水,一般加多少水?10mL吗?
第5楼2018/04/25
干制品的农药残留检测时称样量要减少,一般一克的样品加9毫升的水进行复水,如果样品量称多了,基线噪音很大,会把目标物给盖了,不过干制品农药残留此时的检测限就按照复水率进行折算,也就是此时各目标农残的要限提高了9倍
第6楼2018/04/26
然后按新鲜样品来看限量值吗?
