我在故我思
第1楼2006/12/26
中国卫生检验杂志:2006,16(1):120-122
微波技术在食品分析中的应用与进展
李文最
1.3 其它微波处理样品技术
近年,又相继研究开发出了微波马弗炉、微波高温灰化炉、微波高压消解萃取系统、微波挥发物含量测试系统、微波凯式定氮仪等一系列新型仪器装置。如微波马弗炉可以在10 m in之内 (国产的仪器仅需 20~30 m in)使试样达到灰化或熔融的温度 (500℃~1000℃)。美国 CEM公司 的 MAX高温灰化炉由微波和内置电子天平组成,样品在绝缘条件下迅速程序升温 100℃~1200℃。不经碳化无氧少烟直接灰化,一次完成测定。用于灼热残渣与灼热减重灰化分析。又如CEM公司 的 SMART型全自动微波挥发物含量测试系统、内置电子天平、三相温度检测,精确过程温控挥发,5 min内可一次测试样品中各温度点的挥发物百分比 0.01% ~99.99%。可用于水分、固形物含量测试。
2 微波消解技术在食品分析中的应用
微波消解技术因其具有节能、省时、污染少和分解完全等特点,现已成为样品消解不可少的手段之一。早先主要针对常、微量金属元素如 Pb、As、Hg、Se、Gr、Fe、Mn、Ca、Mg 等,适用检测方法主要是 AAS、AFS、ICP-AES或 ICP-MS等光谱分析方法。随着微波技术的发展,应用领域越来越广泛。李攻科等用微波消解 GC法测定鱼肉中有机氯农药,又用微波辅助衍生化GC-MS法测定食用油中的脂肪酸。刘传斌等报道了微波消解 HPLC分析酵母中海藻糖样品制备的研究。熊国华等介绍用微波萃取法提取熟肉中的氯霉素,肉食品中的药物残留量,用 HPLC或 GC检测。李海 等用微波消解分光光度法测定猪肉、鲤鱼、大米、水果、冰糖等样品中砷和锰;何健全等用微波消化-示波极谱法测定绞股蓝菜中锗;徐文国 等利用微波加热技术代替传统的灼烧方法进行重量分析的新方法。到目前止,已有铅 、镉 、汞 、铬、锑 、锗 等食品中微量元素的微波消解技术被列为国家标准检验方法中。
20世纪 80年代,国外便有商品化的微波试样制备系统,功能较好,具有时间、温度和压力控制装置,可进行多个样品一次性同时处理,但价格昂贵。美国 CEM公司的 MDS型系列试样制备系统,一次最多可同时处理12个样品。它们推荐在 HNO3体系中,用 6个罐加热同时消解 1 g的牛肉及腊肠制品;在 HNO3-H2O2体系中,用 12个罐加热同时消解 0.5 g含脂奶粉、豆制品、豆油和谷物油,用 4个罐加热同时消解 2 g的鱼组织等,均在 20 min内可消解完全,效果较好。孙玉玲等用意大利麦尔斯通公司 MILESYONE-7200MG型微波消解仪分别消解谷物、蔬菜等样品,用 ICP-MS测定消解液中痕量稀土元素,结果,测定值与标准推荐值吻合,方法的各项技术指标令人满意。
我在故我思
第2楼2006/12/26
微波技术在食品分析中的应用与进展
李文最
20世纪 80年代末期,国内学者对家用微波炉进行改装以不同材料制作反应器,进行微波消解各种样品的研究,结果效果良好。徐立强 等利用改制后的国产微波炉和自制的全聚四氟乙烯高压消化釜,消解猪肝、小麦粉、混合饮食等样品,用AAS或 ICP-AES或 AFS测定 Ca、Mn、Mg 、Fe、Zn、Cu、Se,结果与标准推荐值基本一致。王大宁 等改进家用微波炉,用市售带盖聚乙烯塑料桶作反应器,在常压下,对玉米、大米、高粱、蕃茄酱等样品进行消解,用 AAS法测其 Cu、Zn、Cd、Pb、As,回收率在 90%~110%;对小麦粉、甘兰等标准物质进行消解,用 AAS法测定上述元素,其结果与标准推荐值基本一致。孔祥虹 等用家用微波炉在聚四氟乙烯密闭罐中,用 HNO3-H2O2 分解脱水蔬菜胡罗卜,AAS法测定 Cu、Fe、Mg、Zn、Ni,相对标准偏差为 012%~115%,回收率在 95.0%~110.6%。
20世纪 90年代,国产微波溶样系统商品化后,各厂商均设置了安全防护措施。由此推动国内微波溶样技术的迅速发展。计时华 等用国产 MK型微波溶样系统消解了大米粒、大米粉、黑木耳粉、奶粉、熟鸡蛋黄 (白 )、菠菜、牛肉、红糖等食物样品,探讨了消化的微波功率、消化时间、控制的压力、加消化试剂的种类和数量等,并与传统的湿法和干法两种方法比较,以 Fe为观察指标,结果无显著性差异,消化时间节约了40% ~90%,消化试剂的用量为一般湿法消化的一半或更少。彭谦等建立了人造奶油、氢化油中 Ni的微波消解 AAS测定法,与国标法比较无显著性差异。李芳等 用 MK型微波溶样系统,消解新采摘的蔬菜样品,用 ICP-AES测定消解液中 Al、Fe、Pb、P、As等 19个元素,结果各元素的回收率在 87%~104% 之间,一些易挥发元素或易被沾污的元素都获得好的回收率,表明微波消化是可行的。刘虎生等用国产 WR型微波样品处理系统,消解茶叶样品,用 ICP-MS测定消解液中痕量稀土元素,结果测定值与标准推荐值吻合,方法的各项技术指标令人满意。范春月 、罗建波 、梁春穗 、郭鹤鸣 、郝林 、曹毅 等分别用微波消解-AAS法测定食品和保健品中 Al、Pb、Cu、Cr、Cd、Zn、Sr、Se等元素;杨方、栾燕 等分别用微波消解- AFS法测定食品、海产品和保健品中 As、Se。
微波消解技术虽然在食品分析预处理中取得了较好的效果,现在成为样品前处理不可缺少的手段之一。但是,它毕竟是一项新技术,还有一些有待改进和完善的地方,如批量样品进行处理时,必须是同类型样品,才可一次性同时消化,否则,必须分别消化。国外设备最多允许 12个样品,国内设备最多允许 10个样品或更少。况且消化罐在炉腔中的不同位置,所获得的微波能量强度不同,将会在一定程度上影响测定结果的精密度。另外消化液中残留一定量的酸,有时会干扰微量元素的测定。如 HClO4或 HNO3残留量的多少对 AAS法测定 Pb、Cu等有影响。
3 展望
现代食品分析对灵敏度、精密度、微量、痕量、价态、形态及多元素分析提出了更高要求。在微波技术中,样品的消解、干燥、萃取、蛋白水解等方法,国外已采用计算机智能化;微波蛋白水解技术已可以和 HPLC法联用,实现多组份同时测定和连测 。由于在密闭高压容器中,可快速将萃取液瞬间加热到其常压沸点以上,提高溶剂沸点,又不至于分解待测萃取物,提高萃取回收率和效率,从而大大提高了现代 GC/HPLC法的精度和效率。也正因为采用密闭高压容器的技术,显著地促进酸混合物加热消化过程,增进 AAS/ ICP-AES/ ICP- MS光谱分析效率,这些都展示了微波技术在食品分析中进一步应用的广阔前景。
熊国华 等以微波萃取法分离土壤和沉积物中多环芳烃(PAHS)并以 HPLC法进行测定;罗建波等用微波萃取GC法测定果蔬中农药残留;李芳 等研究了沉积物和土壤中有效态的 Pb、As、Cd、K、Na、Fe、Mn、Al等 17种元素的微波浸提法。预见不久将来会在食品分析等领域得到广泛的应用。如能在仪器设计上实现突破,微波萃取法亦可望象超临界流体萃取 (SFE)那样与检测仪器实现在线联机,则该方法将会获得更加强大的生命力。
