实验室认可/资质认定
陌路飘雪
第1楼2018/04/21
|x-平均值|/平均值*100
senke
第2楼2018/04/22
精密度用偏差来表示,偏差越小,精密度越高。偏差是指测定结果与平均结果之间的差值。偏差与误差不是一个概念,误差是以真实值为标准,偏差是以多次测量结果的平均值为标准。相对偏差是绝对偏差在多次测量结果的算术平均值中所占的比例。d/x ? ?100% 绝对偏差是测量值与测量结果算术平均值的差值。d=x_i-x ?
qq74320419
第3楼2018/04/22
a+b/n 再用n-a或者b除以a+b/n
en_liujingyu
第4楼2018/04/23
楼主给的条件太少了,楼主应该给出“两个数的相对偏差”定义,以及与定义相关的信息(已知条件),然后大家才好回答。
yy_0324
第5楼2018/04/23
学习了相对偏差计算方法。
老兵
第6楼2018/04/23
通常有两种算法,结果是一样的,前面网友给出了一种;另一种是(|A-B|)*100%/(A+B)。
第7楼2018/04/23
结果是1.6%。
andychan59
第8楼2018/04/30
(A-B)/(A B)*100%
路云
第9楼2018/05/27
“相对偏差”这一术语本身就是一不规范术语,规范的术语应该叫“实验标准偏差”,表达方式有绝对的,也有相对的。两个值的实验标准偏差应该采用“极差法”计算。
Insm_ddb2e309
第10楼2020/05/26
