ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/04/23
PE的顺序扫描光学初始化跟环境有很大关系,特别是温度因素
第2楼2018/04/23
版友可以参照版面优秀资深荣誉专家大神CZCHT老师之前碰到过的问题http://bbs.instrument.com.cn/topic/3765039《关于PE7000DV光学初始化失败的解决方法》
砂锅粥
第3楼2018/04/23
老师过奖了。PE的顺序扫描仪器光学初始化确实比较“矫情”,对温度要求比较严格,一般在工程师调整好仪器的那个温度±2℃使用,超过2℃容易存在初始化失败。
结她
第4楼2018/04/23
初始化倒是没有问题,就是不知道初始化后的值影不影响仪器准确度和精确度
第5楼2018/04/23
初始化没问题,那就继续相关校准等,测试仪器工作曲线,看仪器状态等是否正常
gangzi3617
第6楼2018/04/23
会影响灵敏度,信噪比可能会降低,
wangjstw
第7楼2018/04/23
谁能通俗地说说“信噪比”的含义,或者其标准化定义?这个词的用途太广阔了。
第8楼2018/04/24
以前用PE的时候,只要初始化正常,没有发现测试有什么异常。
第9楼2018/04/24
老师,我理解信噪比(色谱,质谱的叫法,光谱我们叫检出限)”的含义其实就是仪器的相应值,相对仪器的背景值而言,一般三倍的背景值或者10倍的背景值
不忘初心
第10楼2018/04/24
初始化很关键。
