ICP光谱
lilongfei14
第1楼2008/08/20
其实你的出发点就错了,因为高含量可以在测定之前稀释的,所以ICP测定Fe,Ni,Co,Mn,Li还是最好用的,
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/21
主要看楼主是什么样品和含量,前4项都可以用滴定或比色,关键是分离或掩蔽干扰的问题.Li化学法好象没有太好的方法.
SOMS课题组
第3楼2008/08/21
铁用菲若林化合物显色,镍可以用肟类化合物显色,钴用单偶氮变色酸类显色,锂也不难的,碱性条件下就可以分离,不用萃取的,用单偶氮R盐结构的显色,还有你测的是什么样品,如果是钢铁样品锂则要分离,铁少的话则不需要分离的!!另外选择灵敏度相对比较低的显色体系,则不需要稀释倍数,稀释倍数则误差放大!!显色后均在可见光部分做标准曲线,并做样品的吸光度!!
面对面想你
第4楼2008/08/21
有没有具体方法,发来参考下。我的邮箱:jackcong@163.com。另外就是如果有些高含量的样品中的微量的又如何测试?如测试镍钴酸锂中微量的Fe和Ca,Cr,Zn等,要直接上吗?那些高浓度的会对仪器有一定的影响,再稀释就测不出来了!
第5楼2008/08/21
请版主帮我把帖子转到ICP光谱里面去,谢谢,一不小心发错地方了。
初学者&九点虎
第6楼2008/08/21
已经转移,建议你用分光光度做,效果还可以,检出限在ICP和滴定之间
liu999999
第7楼2008/08/21
不建议采用其他方法,太麻烦了,太容易出错了。
jianjun800
第8楼2008/08/22
FE用重铬酸钾滴定,相当好
case06
第9楼2008/08/22
我现在就是用ICP测镍矿种的镍、铁、镁等元素,感觉没有不准啊,人家用滴定法,我用ICP,镍相差0.02%,铁镁0.3%,镍含量大概2%左右,铁镁就30%有机会联系一下,email yd1013@sohu.com
