实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/04/25
你的意思是一个人写?按模板写?那也要分人呀?因人而异。注意就是不能雷同。
senke
第2楼2018/04/25
看你的项目,内审要求全部审核到,以便发现问题,写起来蛮长时间的,管理评审要好一些,时间能短点。我觉得写的越仔细越好,发现的问题越多,越有利于进步
xmy302
第3楼2018/04/26
感觉用“写完”有些怪怪的,虽然大家确实都是“写”完的。看你自己内审实施日程计划表,我们实验室一般是用3天左右的时间来内审,内审检查表在现场审核完毕时就基本完成了,如果有发现不符合项,会开具不符合项报告,一般一周内完成内审报告。管评的话开管理评审会议,但是各部门的输入材料一般会一周前完成。所以也是一周左右的时间。
乌云棉花糖
第4楼2018/04/26
越仔细就越不敢写,害怕一句话牵出很多问题
zal
第5楼2018/04/26
写是一方面,比如先写计划,然后按照实施检查、整改等,检查纠错完后再形成书面材料装订~按照你们的体系文件规定去做吧
石头雨
第6楼2018/04/26
内审报告是内审现场填写,管理评审报告是管理评审的现场写。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2018/04/26
每次写改进措施是不是战战兢兢?生怕捅出大篓子?
第8楼2018/04/26
管评的改进我是看着形势写的,内审的不符合是看情况开的,一些就作为口头意见改进了
第9楼2018/04/26
懂~~~
第10楼2018/04/26
随审核随改正,然后从中挑几个作为不符合报告就可以了,不能掩盖问题啊
