水质检测
woaiflyone
第1楼2018/04/27
取样量 同日常样品就好。至于基体改进剂则需要考虑放不放。
春春华开
第2楼2018/04/27
首先,如果质控10mL到250ml不超过您的标准曲线最高点,就可以按照直接测试,如果超了标准曲线的最高点就得适当稀释,稀释后测试浓度最好曲线中间点,所以才有了2mL至10mL的范围,到底应该怎么稀释,要看水样中的浓度,
绿卡卡
第4楼2018/04/27
意思是,样品取2ml用纯水定容到50ml,质控样从之前配置好250ml里取2ml,定容到50ml,只是质控样里面不加硝酸铯和硝酸溶液?
第5楼2018/04/27
质控样里基体改进剂还加吗?
第6楼2018/04/27
我的经验:加不加都一样,系统一样就行,可以采集3次的数
cuicui761012
第7楼2018/04/28
购买的质控样的浓度是多少呢?要根据样品稀释后在仪器上显示的吸光度,再考虑将质控样稀释到多少合适,总之最终的目的是让质控样的浓度与样品分析浓度相当
老兵
第8楼2018/04/30
一般钠的浓度从0.5-3,除非有更高的浓度,一般定容后可直接上机,结果按10ml定容到250ml后的浓度报出。
