求问检出限和测定下限的问题?
  • 会飞的勒布朗
    2017/10/06
水质检测
  • 看的标准上一般的是测定下限比检出限要高,那么是不是监测数据不能出现低于测定下限的数值,低于这个测定下限写原始记录就写未检出。还是以检出限为标准,低于检出限才写未检出。如果是做气相的项目的话低于曲线最低点检测浓度但是高于检出限,这时的数据未在曲线浓度范围内可以出吗?求了解的网友告知,万分感谢
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3059895
    第1楼2017/10/06
    低于检出限才写未检出,最低检测浓度一般是检出限的4倍。可以出呀。。我们是高于检出限均报检出数据的
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第2楼2017/10/07
    测定下限是检出限的4倍,低于检出限时填“ND”或在检出限值后面加“L”,也可以“<检出限值”来表示;高于或等于检出限的数据都可以出,只是数据使用人应清楚测高于检出限但又低于测定下限的值只具有半定量意义,不太可靠。
  • m3059895
    第4楼2017/10/12
    麻烦问一下这位老师,环境原始记录中出的最终结果位数如何保留的问题,这个有相应的标准吗?
    老兵(wangliqian)发表:测定下限是检出限的4倍,低于检出限时填“ND”或在检出限值后面加“L”,也可以“<检出限值”来表示;高于检出限的数据都可以出,只是数据使用人应清楚测高于检出限但又低于测定下限的值只具有半定量意义,不太可靠。
  • 迪达拉
    第5楼2017/10/17
    我们是以检出限的位数一致
  • 老兵
    第6楼2017/11/14
    环境检测原始记录中最终结果位数如果要直接用于检测报告,必须按方法标准的要求保留,方法标准无要求的一般可根据检出限所达到的位数和三位有效数字综合取舍;如果 环境检测原始记录中最终结果还将用于其它报告结果计算的,建议比上述确定的位数和有效数字多保留一位。
    m3059895(m3059895) 发表:麻烦问一下这位老师,环境原始记录中出的最终结果位数如何保留的问题,这个有相应的标准吗?
  • 傲雪0000
    第7楼2017/11/21
    标准上是有检出限和检出下限的
