纺织品检测
石头雨
第1楼2018/04/28
应该是有标准光源。
mengzhaocheng
第2楼2018/04/28
最好是在D65光源下吧
WUYUWUQIU
第3楼2018/04/29
但是标准上没有说,很疑惑
第4楼2018/05/02
应该是多少瓦的白织灯
第5楼2018/05/02
这个不是是外观检验,不是在灯箱的
第6楼2018/05/02
可以在背光的白天来看。
第7楼2018/05/02
这个标准上应该有规定的。
第8楼2018/05/02
A2.1 带有开关的荧光灯(见12.5)A2.1.1 两根平行的F96 T12白炽灯(不带屏板或玻璃),A2.1.2 一个白色涂以瓷釉的反光镜(不带屏板或玻璃)A2.1.3 如图A1所示的评级板。A2.2 对于褶裥保持性评定,白炽灯,500瓦,120伏,C9 灯丝,90°反射角。A2.2.1 254mm(10英寸)铝反光罩,用于泛光灯
第9楼2018/05/02
这个是AATCC 143的规定
第10楼2018/05/05
也可以,一般还是要日光灯光下
