送福利啦!!!安谱实验室小型仪器服务月活动再度启动
  • 安谱实验科技
    2018/05/03
厂商论坛
  • 2017年,我们为100位客户500余台仪器提供了保养服务。
    2018年我们再度启动,继续给大家送福利啦,上海地区的客户,行动起来吧!
    根据我们的经验,80%的实验室小型仪器故障是由于平时疏于维护而引起的“慢性疾病”,日积月累爆发了导致的。因此我们建议定期维护保养您的实验室小型仪器,避免仪器的突然无法正常工作对实验的影响。
    安谱实验推出本地维护保养服务活动,根据您所购买的安谱实验室小型仪器,由安谱专业售后工程师提供免费上门预防性维护保养服务。
    服务对象:2017年购买安谱仪器、organomation、talboys仪器的上海客户
    服务时间:2018年5-6月
    针对以下实验室小型仪器进行免费上门维护保养服务,并现场提供专业的使用注意事项:
    安谱氢气发生器
    维护保养服务内容:
    ·检查氢气输出压力及流量显示
    ·检查输出接头及气路管
    ·检查净化管,更换净化管填料及密封圈
    ·检查空置净化管,是否有返碱情况
    ·使用期一年以上,清洗电解池筒,重新配置及更换电解液
    ·检查仪器运转中是否有异常响声
    ·检查接地电阻
    安谱空气发生器
    维护保养服务内容:
    ·检查空气输出压力及起跳间隔时间
    ·查看净化管,更换净化管填料及密封圈
    ·输出接头及气路管检查
    ·排气管检查是否漏气,能否正常排气
    ·清洁空气过滤器
    ·检查脚轮及风扇
    ·检查仪器运转中是否有异常响声
    ·检查接地电阻
    安谱氮吹仪及水浴锅
    Organomation 氮吹仪及水浴锅
    维护保养服务内容:
    ·检漏,各连接件之间是否漏气
    ·检查配件(更换旧F4盘,旧硅胶管,旧密封圈等)
    ·更换水浴锅存水,清洗内胆
    ·检查水浴锅水温是否符合实际温度
    ·检查仪器外观
    ·检查接地电阻
    安谱分液漏斗振荡器
    talboys摇床
    维护保养服务内容:
    ·检查转速
    ·检查是否有异响声
    ·导轨及轴承处加润滑油
    ·检查夹具橡皮套
    ·外观清洁
    ·检查接地电阻
    talboys 漩涡混合器
    磁力加热搅拌器
    维护保养服务内容:
    ·检查转速及加热情况
    ·检查是否有异响声
    ·检查接地电阻
    *本活动最终解释权归上海安谱实验科技股份有限公司所有
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/05/03
    上海客户有福了
  • PAEs
    第2楼2018/05/03
    上海客户的福利啊
  • wsy18
    第3楼2018/05/03
    安谱的售后真棒!
  • dahua1981
    第4楼2018/05/05
    还是大城市
  • dahua1981
    第5楼2018/05/05
    还是大城市好
  • symmacros
    第6楼2018/05/05
    曾经享受过安谱的这个福利活动,受益匪浅。安谱想的非常周到。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/05/05
    能全国巡查就更好了
  • yifan1117
    第9楼2018/05/13
    不错,又开始了。
  • 荷花仙子
    第10楼2018/05/24
    这样的服务好。
