Insm_bceaea12
第1楼2018/05/03
求助各路大神
第2楼2018/05/03
各位
第3楼2018/05/04
没人遇到这种情况的嘛?
夏天的雪
第4楼2018/05/04
新做的数据还是之前的数据
支点
第5楼2018/05/04
用第四个按钮点4分钟的峰能有光谱么?
第6楼2018/05/11
1.是新做的数据2.在spetrum界面,点击光谱全部显示没有文件3.查看data,里面没有.uv文件4.编辑完整方法出现相同问题
第7楼2018/05/12
没注意带光谱的文件里有.uv的文件 。3d图和等吸收线图能看么?
第8楼2018/05/13
不能,在spetrum下,箭头后的按钮,只要一点就会出现no data file
第9楼2018/05/13
另外,我试过一步步调整spetrum方法有且只有当峰宽在0.013min即20hz下,点击选择任意时间的光谱,会有光谱图,但是光谱图内只会显示0.00min的杂谱,点击其他按钮,出现没有峰光谱(data里也有了.uv),所以还是没能解决
