气相色谱(GC)
pollyfy
第1楼2006/12/27
检测器污染会引起基线来回漂 你所说的一直向下漂是什么样的情况 斜率大不大 有无规律?
agnz1106
第2楼2006/12/27
A基线向下漂移1 新安装的柱子,基线连续向漂移几分钟 继续老化2 检测器未达到平衡 延长检测器的平衡时间3 检测器或GC系统中其他部分有沉积物被烤出来 清洗之
我在故我思
第3楼2006/12/27
同意楼上的看法,应该是检测器的稳定问题。
2271739
第4楼2006/12/27
如果样品保留时间正常,一般应是好事,柱子,检测器变好了
蒙哥麻利
第5楼2006/12/27
同意,如果1小时以上还有比较大程度的漂移那就得检测器有毛病了
zixuan100
第6楼2006/12/28
排除掉漏气的可能性后,最有可能的就是检测器本身还未充分稳定,如果是ECD的话,一般要稳定5个小时后基线才开始平稳。
