透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/12/27
是对某个区域来说,还是说所有区域?如果是前者,应该是太靠近铜网的边缘,倾转一下样品台试试看?
waiting611
第2楼2006/12/27
非常感谢! 我换了一些位置的确能打出来元素了,可是总是出来好几种样品里根本就不存在的元素呢?
第3楼2006/12/27
什么元素呢?Si?Cr?
victo
第4楼2006/12/27
除了你的合金元素以外,还有哪些元素?C, O, EFe?
第5楼2006/12/28
Si、Ca、S、Fe每次都出现。C、O偶尔出现。
第6楼2006/12/28
C,O大概是污染的有机物造成的。Ca和S或许是你用了蒸馏水,有些水里面有CaSO4的。Si据说可能是EDS探头晶体里造成的。Fe就不知道了。
nmkwhl
第7楼2007/01/03
1.能谱只出现Cu,而且信号较弱,原因是样品未放在膜正面上(样品放反了),粉体样品放反对TEM观察没有影响,但对能谱测试结果有影响。 2. 能谱测出Si等不存在元素的问题,我曾做过碳膜(没有样品)的能谱测试,出现过少量Si.Cr.Os,你可以试试
imrwb
第8楼2007/01/04
通常对于X-ray发射有个最佳角度,所以我们的能谱都有个最佳接收角,能谱与光轴的角度不变,所以我们通常通过增加a倾转角来实现,否则,特别是在负角度时信号很弱,而且有可能收集到样品上发出的二次电子或背散射电子打到电镜极靴或别的地方所发出的信号,如Fe、Cr等。对于微栅支持网上的样品,EDX结果有Cu和C是不稀奇的。
第9楼2007/02/06
非常感谢!能说说怎么才能正确的判断出哪面才是膜的正面吗?有的铜网的一面肉眼看上去有点儿蓝色的光泽,这是膜的正面吗?
flyskyes
第10楼2007/04/12
没膜的那面在自然光下能看到铜网边缘圆环状的金属光泽,有膜那面基本看不到金属光泽
