用岛津GC2010plus(FPD检测器)来检测有机磷类农药
  • 我是风儿
    2018/05/10
农残检测
  • 用岛津GC2010plus(FPD检测器)来检测有机磷类农药,为什么每次开机均会出现这个错误,要折腾一下才会正常,仪器才会正常运行。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 故道瓦罐
    第1楼2018/05/11
    一个是压力不足,一个是压力过大,检查一下进样垫是不是漏气或者接口的地方,都重新拧一下,应该会好一些。
    第2楼2018/05/11
    重启后正常吗?可能是有漏气的地方。
  • npzyx2014
    第3楼2018/05/11
    重启效果如何?
    第4楼2018/05/12
    每次都这样,会不会有硬件故障。
  • 我是风儿
    第5楼2018/05/12
    是的,每次重新开机就这样,要折腾后就正常了
  • 唔话俾你知
    第6楼2018/05/13
    所以说为何没事要关机呢?一直开着不好么
  • p3119713
    第7楼2018/05/13
    你开机的时候没开空气和氢气吧?那就把电脑上氢气和空气的流量关了。
  • wodehisense
    第8楼2018/05/13
    是不是有漏气的地方受热后膨胀才不漏了呢
    第9楼2018/05/14
    一直开着很费气的。但开机后就报警不正常。
  • 唔话俾你知
    第10楼2018/05/14
    有载气节省不费气的
