厂商论坛
dsy8888
第1楼2018/05/15
肯定是填料没的说。。。
吕梁山
第2楼2018/05/15
请您谈谈您的具体看法,为什么呢?
法海不懂爱
第3楼2018/05/15
填料是色谱柱的核心部分,优秀的填料可以保证液相分析的重复性,也能保证结果的准确性。色谱柱的差别就在填料上,好的填料分离效果也有保证。
行孝仗义
第4楼2018/05/15
色谱柱的填料是色谱分析的关键。当然色谱柱填充技术也很重要。
第5楼2018/05/15
好填料才是色谱厂家的看家货,听说kromasil的填料很牛的!
Insm_7509fcf4
第6楼2018/05/15
填料好坏决定了峰面积大小,检测浓度高低。还有最直观的影响因素:假若样品中有杂质峰,一根填料好的柱子可以把杂质峰和需要检测物质的峰分离开。一些不太好的柱子做出来的效果就是杂质峰被待测物质峰吞到肚子里了。
第7楼2018/05/16
没有填料色谱柱就是一根管子
yjw329
第8楼2018/05/16
液相柱的核心是色谱填料,目前我使用的液相柱大部分是以硅胶为基质,然后键合一些基团,比如C18,C8,C4,NH2等,然后有的公司会进行下一步的封端处理,但合成全多孔硅胶小球是最重要的基石,如果这一步做不好,那之后的键合以及封端是没有意义的。
第9楼2018/05/16
您的回答从合成的角度进行了剖析,非常准确
第10楼2018/05/18
感谢您的回答,ktomasil的填料质量非常好。建议你以后购买我们的色谱柱!
