液相色谱检定
  • 很古老的仪器,大连依利特的二元泵,一个泵已经堵了不能用了,已有一个泵能用,进萘甲醇的标准品,没有出峰,
    色谱条件:100%甲醇、254nm 1ml/min
    同一个柱子进其他样品出峰,
    它的色谱条件:甲醇-水( 10:90) 210nm 1ml/min
    求助各位大侠帮忙。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/05/17
    浓度是多少?
  • 夏天的雪
    第2楼2018/05/18
    增加浓度,增加进样量,延长检测时间。检定规程中好像是用纯甲醇做流动相,检测波长254
