关于农药标准品的订购
  • Insm_8b0d25fb
    2018/05/17
  • 我们现在需要订购一些农药标准品,可是我们提供标准品的cas号与他们的货号会不一致,原因是:提供的标准品一般为标准品的盐形式产品包括盐酸盐,硫酸盐,钠盐,钾盐,铵盐等。
    1.游离态的产品一般不稳定的,国外供应商提供的产品多为盐形式的
    2.游离态产品因为不稳定,保存条件要求较高,成本较高。
    3.在合成或提取产品时,把产品转换成盐形式,提供产品溶解度,方便实验合成或提取。
    盐形式的产品包括盐酸盐,硫酸盐,钠盐,钾盐,铵盐等。
    这样的解释是正确的么?我们要做液质的农残检测。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_8b0d25fb
    第1楼2018/05/17
    不知道会不会对我们的实验造成影响呢,有没有大神可以解答一下呢。谢谢各位了!
  • 雾非雾
    第2楼2018/05/18
    农药标准品里是有些本体是游离酸之类的,但是经常用于农药的是它的盐类,有些检测方法(比如日本厚生省的单独法)要求是要有些游离酸的本体和它们盐类的一起检测才行,如果出口日本的农产品就要按日本的方法来做,否则可能在日本通关时遇到麻烦(方法不全导致检测数据不能反映实际残留情况导致出口农产品被检出超标)。
    所以个人以为主要是看检测要求来定,不过如果条件允许把所有的相关项目都检测到当然是最安全最有效的应对方法(当然也会导致检测成本偏高的可能)。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第3楼2018/05/18
    之前做个一个农药,本体溶解性很差,但是盐形式就很好溶,可能溶解性是考虑的一个因素。还可能本体和盐的保留都一样,但是计算时存在换算的问题。
