拉曼光谱
Insp_63313015
第1楼2018/05/22
手持式物品识别仪标准数据谁有可以有偿分享一下 上面的问题有能解答的也可以有偿!
拉曼论坛
第2楼2018/05/22
我想你说的就是手持式拉曼光谱仪,原理就是利用激光激发分子,使得分子的化学键发生振动或者转动,根据能量守恒,入射光子促使分子的振动-转动能级升高之后损失能量,出射光子和入射光子的能量差就是分子的振动-转动能级,因为每个分子的振动-转动能级是特有的,就像人类的指纹,所以能准确判断分子的种类。你的样品,一种能测出来,另一种测不出来,很可能是测试方法有问题,例如拉曼光谱仪对样品聚焦要求较高,要找原因可以把你两种样品测试方法介绍一下。
第3楼2018/05/23
同样的情况下测试,两种商品里面组合原料有所不同,我想问少加一种物品就能引起物品无法识别吗,我想知道有没有人知道香蕉水图谱 里面主要由什么主要原料来决定
第4楼2018/05/23
合成原料都是有机物,我只想知道手持物质识别仪是根据一种物质来判断出产品吗 ,有机物都可以制作稀释剂,但是如何能让物品识别仪识别出来,有没有物品识别仪关于香蕉水之类的数据!懂得这方面的人员麻烦告知一下,有酬谢
第5楼2018/05/23
我想咨询,如果分子式和分子量达到香蕉水标准是不是手持式物质识别仪就可以显示出来 ,还是仪器检测里面主要原料的分子,还是单一或者几种分子
第6楼2018/05/23
如果少加的那一种物品的拉曼信号很强,加了的那一个原料组合可能测到的知识这个物品的峰是有可能的。
第7楼2018/05/23
在检测限以上的所有分子的拉曼光谱都可以检测出来。
Csepat
第8楼2018/10/08
楼主说的仪器识别不出来 是指另一种物质谱图上没有贡献还是指设备定性识别结果里没有?如果谱图没有贡献那就和该物质的拉曼活性或是浓度有关。如果是谱图里有贡献但是设备定性结果里不显示,这可能和仪器定性判定方法有关系。混合物定性识别是有一定难度,对设备分辨率和软件定性方法都有要求。楼主提到的香蕉水本身也是多种有机物的混合物,如果含量达到一定程度是可以测试出来的,但是谱图叠加会很严重,软件自动识别起来有难度。
