实验室认可/资质认定
szgk
第1楼2018/05/23
这个不是方法偏离,现在不能以方法A申请认可
qinfeng
第2楼2018/05/23
这个不是偏离,如果申请产品标准,而产品方法中指定方法A,那就要同时申请方法A,,如果仅申请方法B,就在产品标准如果还涉及其他项目,就需要限制
haloyu
第3楼2018/05/23
是否可以通过证明方法A与方法B无显著差异,用方法B来替代方法A,用于产品标准的申请呢?
第4楼2018/05/23
不可以通过验证方法A与方法B无区别,用方法B申请吗?
yayicuo
第5楼2018/05/23
CNAS认可只是强调检测能力,所以用方法A和B申请认可都没有问题。只是方法B不能用于判定规则。也就是说只能给出检测数据,不能进行合格与否的判定。
承之
第6楼2018/05/24
CNAS不管你的产品标准,只管你用什么方法
