NY/T1121.12-2006 土壤总铬的测定方法的确认
  • Insm_47e14f9c
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
实验室认可/资质认定
  • NY/T1121.12-2006 土壤总铬的测定方法的确认
    在去年的认证评审工作中,专家提出NY/T1121.12-2006 土壤总铬的测定方法需要确认,于是我咨询了评审专家,也得到了同事们的帮助,最终完成了标准方法的确认,分享给大家。
    一、整改内容
    需整改条款号:4.5.14检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法(含自制方法)。应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行证实或确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离,应有文件规定,经技术判断和批准,并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时,应通知客户。
    问题表述:“提供不出NY/T1121.12-2006的标准证实记录。”
    原因分析:对NY/T 1121.12-2006标准,未严格按照《程序文件》中《检验方法控制程序》所规定的方法进行。
    整改措施及完成情况:由技术负责人负责,组织检测人员对NY/T 1121.12-2006等,进行标准确认,标准确认记录表及确认图谱详见“见证材料12-1~12-3”。
    二、标准方法确认过程
    (一)、仪器配备情况:
    ①仪器设备编号:YQ003
    ②仪器设备名称:紫外可见光光度计
    ③仪器设备型号:UV-1700
    ④仪器购置日期:2006年5月
    ⑤仪器检定(校准)日期:2017年10月24日
    (二)、标准方法确认步骤为:
    ①标准曲的绘制:
    ②方法检出限测试数据:
    HJ168-2010规定,对于分光光度发,0.01吸光度对应的浓度值,可作为仪器的检出限,再依据NY/T1121.12的方法处理步骤,得出NY/T1121.12的方法检出限,测度结果如下表。
    ③实际样品加标测试数据:
    先对样品进行测试,测出样品的浓度后,对样品进行不同浓度的加标,再对加标样品进行测试,计算出加标回收率,测试结果如下表。
    ④方法精密度测试数据:
    对铬的标准样品进行6次重复性测试,计算铬的精密度如下表。
    ⑤填写标准方法确认记录表:
    三、总结
    通过这次标准方法确认,我学会了检出限如何测定,精密度如何计算。原先对方法确认的概念很模糊,通过这次动手去做,完成了标准方法的确认整个过程,以后再有这样的标准方法确认,我也能独立完成。
  • 该帖子已被版主-zal加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • zal
    第1楼2018/07/01
    图文并茂,有理有据,好文章
  • yayicuo
    第2楼2018/07/01
    还是规范为方法证实记录为好。
  • hbnjzx
    第3楼2018/07/03
    内容详实,数据来源有效
  • wccd
    第4楼2018/07/04
    方法确认和方法验证是不同的,
    方法确认是对非标准方法,实验室制定的方法,超出预定范围使用的标准方法或其它修改的标准方法确认能否合理,合法使用的过程。
    方法验证是指在标准方法或者非标方法在引入实验室使用前,对实验室从人、机、料、法、环、测等方面评定其是否有能力在满足方法要求的情况下开展检测校准活动的过程。
  • 伊瑶
    第5楼2018/07/10
    对方法的确认有了新的认识,谢谢分享。
  • 简爱
    第6楼2018/07/11
    学习了新知识,赞
  • 淇枫
    第7楼2018/07/12
    图文并茂,内容翔实
    第8楼2018/07/14
    通过整改项,学习了不少知识。
  • vm88
    第9楼2018/07/21
    以前的整改项很少涉及方法确认,现在整改都需要方法确认了。
  • 端木
    第10楼2018/08/09
    虽然我也觉得很变扭,但是CL01就是这样规定的
