您的实验室器具真的洗干净了吗?
安谱实验免费为您的实验室器具进行一次专业的呵护!
福利一:
扫描以下二维码,便可免费领取一瓶安谱实验专业清洗剂!
福利二:
活动期间电商平台线上下单即可享受限时特惠!
1.65折!65折!65折!,让你心动的价格!
2.单次购买满5000,即可获赠面值50元京东卡;
单次购买满9000,即可获赠面值100元京东卡:
单次购买满18000,即可获赠面值200元京东卡。
(最多可领取200元京东卡)
3.线上下单并成功交易,积分翻倍!
活动时间:5月21日~~7月21日
(京东卡兑换方式详情请见:http://www.anpel.com.cn/Activity.aspx?ID=16)
安谱实验专业清洗剂
--高性能解决方案
--只为可靠的和可重复的结果
安谱实验专业清洗剂是一种含有活性成分的水基清洗剂,是各种有效成分复配的混合物,不是单一成分的产品,但其组分明确、稳定、可追溯。各种有效组分相互协作,以最大程度提升清洗的效率。
安谱实验可以提供手洗型和机洗型两类RBS清洗剂,为广大实验室提供更全面的产品系列:
实验室清洗系列
1.手洗、浸泡、超声波清洗
CFEQ-4-300011-5000(碱性+无磷)
或
CFEQ-4-300021-5000(中性)
或
CFEQ-4-300032-5000(酸性)
2.自动清洗机清洗(以碱性清洗剂为例)
CFEQ-4-300016-5000(碱性+无磷)
和
CFEQ-4-300035-5000(基于有机酸的中和剂)
RBS清洗剂优势
1.使用浓度低
RBS清洗剂可以提供良好的性价比,这是因为低的使用浓度,可以配制大量的清洗溶液。例如2%的使用浓度,1升的RBS产品可以配制50 升的清洗溶液。如果是0.3%的使用浓度,1升的RBS产品可以配制333 升的清洗溶液。
2.与绝大多数材质相容
在推荐的使用浓度下,RBS清洗剂与绝大部分材质,如不锈钢、铬钢、塑料、橡胶、陶瓷、瓷器等有非常好的相容性。中性清洗的方案推荐用于清洗敏感材质的器件。
3.用可生物降解的成分开发
RBS产品自设计开始就考虑到了环境因素以及关于这方面的最新规定,尤其是得益于使用了可生物降解的表面活性剂。如果客户选择或支持使用不含磷的产品,RBS系列也提供了充分的产品系列来满足这方面的需求。
4.彻底冲洗干净
RBS清洗剂具有前沿高技术含量,含多种高活性组分,可以容易和彻底的冲洗干净,不会留下可能会干扰进一步分析的任何痕迹或薄膜。
5.使用容易
得益于其高的乳化、浸润和去污能力,RBS清洗剂可以去除难以清洗的顽固污渍。
6.安全、环境友好
RBS清洗剂完善了传统清洗剂的不足,是一种环境友好、高清洗强度的水系清洗剂。RBS清洗剂本身为环保产品,无有害成分, 清洗时不会产生大气污染或有害人体健康的气体、辐射产物,清洗后的洗液可以直接或简单中和后排放。它极好的替代了传统方法中有毒的铬酸洗液、易挥发有机清洗剂、易挥发的盐酸硝酸浸泡、会含残留杂质的洗洁精洗衣粉等,实现了安全易操作条件下高洁净度的清洗。
产品清单
*活动最终解释权归上海安谱实验科技股份有限公司所有!
