虹吸不成
  • 未来工程师
    2018/05/23
分离/萃取
  • 残酯率测定,虹吸不成功,液面一直维持和虹吸管持平,增高温度或者增加乙醚量都无济于事,请问是什么原因
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • liang1026
    第1楼2018/05/23
    应该是密封性不好!
    先检查密封性,不行就换一套试试。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/05/26
    如果加溶剂也不能解决,可能是漏气或堵,同意楼上的意见。
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/05/30
    楼主,问题解决了没有,欢迎反馈。
  • cj784
    第4楼2018/06/07
    堵住下端的虹吸口了,滤纸转个方向应该就行了。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • p3277672
    第5楼2020/04/22
    虽然是18年的贴,有遇到过这种问题,就给个回复。 虹吸管管口(弯曲的地方)口太大了,我们换过虹吸管就可以正常使用
