样品溶剂的不同对质谱峰面积的影响会很大么?
液质联用(LCMS)
  • 大家好,
    在做LC-MS的时候发现使用不同的样品溶剂溶解样品,峰面积变化较大,求指点。
    问题1:样品溶剂不同是否会对质谱峰面积造成影响,是不是测试结果(2)中使用的乙酸铵(50mM)浓度过高了,一般应控制在多少以内。
    问题2:试验用了0.45μm的滤膜,进质谱是不是要过0.22μm的滤膜?
    >>>以下是试验相关信息:
    流动相:10mM甲酸铵(pH3.5)-乙腈(90:10)
    样品类型:氨基酸酯类
    1、测试结果(1)
    样品溶剂:10mM甲酸铵(pH3.5)-乙腈(90:10)
    标准溶液峰面积:100000
    2、测试结果(2)
    样品溶剂:50mM乙酸铵(pH6.0)-乙腈(90:10)
    标准溶液峰面积:3000
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2018/05/24
    液质流动相缓冲盐浓度一般都不建议超过20Mmol/L,浓度太高容易产生抑制效应,而且对泵的损伤也比较大。当然液质前处理的过程中用的滤膜最好是0.22微米的,这样可以最大程度保护管路和色谱柱不堵塞,尤其是比较复杂的样品基质。
  • hujiangtao
    第2楼2018/05/24
    0.22肯定比0.45的阻挡杂质能力强
  • shadow55
    第3楼2018/05/24
    样品溶剂也是一样不要超过20mM吧。
    weiqing1983(weiqing1983) 发表:液质流动相缓冲盐浓度一般都不建议超过20Mmol/L,浓度太高容易产生抑制效应,而且对泵的损伤也比较大。当然液质前处理的过程中用的滤膜最好是0.22微米的,这样可以最大程度保护管路和色谱柱不堵塞,尤其是比较复杂的样品基质。
  • weiqing1983
    第4楼2018/05/25
    样品溶剂也一样,最好不要超过20mM。
  • shadow55
    第5楼2018/05/25
    好的,谢谢!
    weiqing1983(weiqing1983) 发表: 样品溶剂也一样,最好不要超过20mM。
