厂商论坛
emmalee07
第1楼2018/05/24
同一型号的柱子出峰顺序是一定的,很少有改变,即使加大气流,保留时间会提前,顺序还是那个顺序。
dahua1981
第2楼2018/05/25
没遇到过这种情况
dingshx
第3楼2018/05/25
了解一下
symmacros
第4楼2018/05/25
请问是怎样的混乱?有例子吗?
第5楼2018/05/25
如果能上个图就好看了
荆棘鸟
第6楼2018/05/26
顺序取决于柱子和组分相互作用,一般柱子一定,顺序不会错乱。有可能柱子被样品污染后,出峰很近的相邻组分会错位。
PAEs
第7楼2018/05/28
同一柱子同一标物保留时间是相同的
雾非雾
第8楼2018/05/28
我以前用气相时发现用DB-17的柱子和DB-1701柱有些农药的出峰顺序不一样,如果换柱子就要调整。同一品牌同一型的柱子不用调整。
荷花仙子
第9楼2018/05/28
柱头截短了,然后破老化后就保留时间顺序就乱了
第10楼2018/05/29
嗯嗯 也有可能
