AF4在高分子材料分子量分布测试中的应用
厂商论坛
  • 这几天,我在仪器信息网的论坛的GPC分论坛上看到不少帖子,说的是在GPC测试过程中出现的种种问题,最常见的是保留时间推迟,仅仅这类帖子就有好几个。看得我直想笑。其实,出现这种状况,很大程度上是GPC柱子分离的问题,并不是柱子不好、更不是GPC仪器不好,而是样品不适合柱色谱这种分离方式。由此,我就想到,我们这个小论坛,也应该更好地向大家宣传AF4在高分子材料领域里的应用。作为一款通用型的分析仪器,AF4MT型仪器可以在高分子领域有很多应用的,尤其是,人们普遍以为,水相的应用更多些。其实,AF4MT在有机相容剂体系的高分子材料的分子量分布测试中,也是大有可为的!
    我之所以把这个帖子定为“讨论帖”,也是希望大家就AF4在高分子材料领域的应用,多多发表意见、建议,也多提问题、多交流切磋,向更多用户介绍场流仪这种独特的分析方法,特别是在盲样分析中,场流仪的优势其实是非常明显的。
    附件是我们这边的一些应用宣传页,与大家分享一下。
    除了许多人都知道的聚丙烯酰胺PAM的分子量分布测试这一应用以外,在有机相容剂体系的应用中,AF4也是得到了广泛的应用。如:重质有机溶剂、中等极性和强极性有机溶剂,DMF/DMAC/DMSO/HFIPA/甲酸等流动相,也有很多应用。而且,由于有机相容剂体系的场流分离通道盒的上下壁,都是不锈钢材质的,又没有固定相填料,因此对这类溶剂溶解的聚合物样品的分离,减少了很多不确定因素的影响,使得分离过程变得简单了,如:无需样品过滤、不会出现腐蚀性溶剂对固定相填料的腐蚀从而造成样品与被腐蚀的柱填料之间发生相互作用里而导致保留时间延迟的现象。
    而且,当样品在GPC柱子上发生堵塞、柱缠绕等现象时,GPC系统就会出现压力陡升、流路泄露等等情况。或者反过来说,压力上升、管路泄露,都是因为柱子上发生了堵塞,造成了压力上升,进一步造成了管路的泄露——超过了管路、阀门和接头等处能承受的最大压力,必然要泄露!所以,分离问题解决好了,大部分问题也就都迎刃而解了,因此,归根到底一句话,也是我们常说的,那就是:分离是第一位的!
    我也会陆续把找到的应用文献发上来供大家参考。
  • abuhaier
    第1楼2016/03/24
    附件是韩国一个用户写的论文文献,介绍了用AF4+MALS分析苯乙烯-丁二烯共聚物,又称:丁苯橡胶,的分子量分布、绝对分子量等数据,供大家参考。也欢迎大家交流切磋啊!
  • abuhaier
    第2楼2016/03/24
    抱歉我遗漏了另一个文献,请参看附件。
