气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/05/24
浓缩过程是否对回收率影响比较大
陌路飘雪
第2楼2018/05/24
浓缩温度高了一般不要超过35度
千层峰
第3楼2018/05/25
是用旋蒸浓缩么?
m3331184
第4楼2018/05/25
是的
forth
第5楼2018/05/30
萃取几次?
第6楼2018/05/30
有个水基的硝基苯质控样,你可以做一下看看在不在范围
symmacros
第7楼2018/05/30
请问标准上面也是用旋蒸浓缩吗?
我是风儿
第8楼2018/05/30
估计是浓缩时有损失
m3316155
第9楼2018/06/07
旋蒸的温度高了!
licherry
第10楼2018/06/13
硝基苯沸点低易挥发,二氯甲烷也易挥发加上浓缩温度50度偏高,所以回收率为50%。即使浓缩温度不高,根据硝基苯的理化性质,回收率也会偏低
