气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/05/25
32位估计无问题。
buqingyun2
第2楼2018/05/25
是不是这个的问题呢?朱老师有没有遇到类似的问题?
第3楼2018/05/26
那这个就难办了,而且有点很奇怪的是,我装库的时候居然未让我提供SN号,是不是我并没有装进去?
第4楼2018/05/26
请问你的工作站是什么版本?
第5楼2018/05/26
我是在WIN10, 32位安装可以。64位没有试过。
第6楼2018/05/26
按理安装时候需要输入SN号码,估计没有正常安装。
第7楼2018/05/26
不知道有没有什么兼容模式来安装呢?
有雨的夜
第8楼2018/06/21
装的是哪个盘?有两个盘吧,一个库,一个nist seach 和AMDIS,装库是要序列号的,每要序列号,可能装的不是买个库的盘
第9楼2018/06/21
请问楼主的问题后来怎么样呢?
sdlzkw007
第10楼2018/06/21
必须运行在32位操作系统上,理论上NIST的版本不同兼容性也不相同的
