气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2018/05/29
使用单离子的
heiyecaihong
第2楼2018/05/29
像PAHS有试过多个离子的,限量比较低,是其中一个缘故。
symmacros
第3楼2018/05/29
一般都是使用一个定量离子的。
第4楼2018/05/29
好这个好处。
zwq1973
第5楼2018/05/29
还没用到过
第6楼2018/05/29
估计使用多离子的朋友很少。
yifan1117
第7楼2018/05/29
没有碰到过。
荆棘鸟
第8楼2018/05/29
做农残一般是一个离子定量,多离子没用过,是不是可以提高灵敏度?
第9楼2018/05/29
可能会提高一些灵敏度。
tulipylm0499
第10楼2018/05/29
没有用过 不知道可以这样做极限多离子就是tic
