气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/01
我们是有一个待机节省载气的方法。在晚上运行序列之后运行。平时也是一个待机方法等待,当然一般是有样品运行的。
wazcq
第2楼2018/06/01
柱流量1ml/min和分流20ml/min
m3031334
第3楼2018/06/05
我把柱流量设到0.6去了,会有影响吗?
第4楼2018/06/05
无问题的。请问柱径多少?
forth
第5楼2018/06/06
待机的时候直接在仪器面板上设置比较小的流量就行了,方便
青蛙君
第6楼2018/06/06
一般总流量不超过20mL就没必要设置了,超了才会设置载气节省吧
PAEs
第7楼2018/06/07
安捷伦的本身就有载气节省模式,打开就行
