气相质谱漏气
气质联用(GCMS)
  • 岛津的气相质谱,更换色谱柱以后显示漏气,是什么原因
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/06/01
    检查一下柱子的接头是否漏气?另外柱子的规格是和原来一样吗?
  • shadowcxq
    第2楼2018/06/01
    这个怎么确定接头漏不漏气?规格是一样的.
    symmacros(jimzhu) 发表:检查一下柱子的接头是否漏气?另外柱子的规格是和原来一样吗?
  • PAEs
    第3楼2018/06/01
    应该是柱子接头处漏气
  • symmacros
    第4楼2018/06/01
    这个怎么确定接头漏不漏气?
    可以先稍微紧一下柱子两端。进样口端可以用检漏液试一下有无气泡,MS柱端可以用丙酮沾一点,看看手动调谐的58离子有无增大。
  • shadowcxq
    第5楼2018/06/01
    怎么看是不是漏气,有方法吗
    PAEs(v2911392) 发表:应该是柱子接头处漏气
  • 一直很安静0000
    第6楼2018/06/02
    如果只是更换了色谱柱,问题出线,那就应该先排查色谱柱周边的问题,多是接口处石墨压环及固定螺丝松动造成,建议检漏、更换旧的石墨压环重新安装
  • sdlzkw007
    第7楼2018/06/02
    拿一个蘸有丙酮的棉花棒在柱子的链接螺母附近,同时打开质谱,采集丙酮的特征离子,观察仪器的响应是否变化来判断是否泄露
    shadowcxq(v3051506) 发表: 这个怎么确定接头漏不漏气?规格是一样的.
  • yifan1117
    第8楼2018/06/02
    先排查色谱柱附近吧。
  • forth
    第9楼2018/06/08
    可能是接头问题,拧一下柱螺母看看松紧程度如何
  • 安平
    第10楼2018/06/09
    具体分析条件说说为好
