dadgoh
第1楼2018/06/01
压力的单位?流速?
m3151467
第2楼2018/06/01
14MPa,1mL/min
第3楼2018/06/01
如不接柱子压力正常,问题就在柱子了。可先小流量反冲一下,看压力是否下降。
m3127019
第4楼2018/06/01
很不正常,断开柱子断,一段一段排查。
EPC
第5楼2018/06/01
换一根看看
Insp_74aa866c
第6楼2018/06/01
建议对色谱柱进行柱效评价
amsai2014
第7楼2018/06/01
看柱子粒径啦,我觉得还正常
yzx2011
第8楼2018/06/02
好问题呀,换个柱子可以解决吗
col
第9楼2018/06/02
14Mpa应该也算正常,你应该对比这个柱子你平时使用时的典型压力是多少,如果突然上升很多,就不正常。如果没太大波动,就正常。
