ztj970831
第1楼2009/12/28
梯度表mages/upfile/images/20091228/20091228112350.jpg[/img]
第2楼2009/12/28
急。。。怎么没人知道?
wzxcfgh
第3楼2009/12/28
感觉像是梯度引起的。从15 :85 到 75 :25,LZ把时间调前,看看峰是不是也往前跑
有水有渝
第4楼2009/12/28
可能是流动相(注意水有没有问题)或系统污染,用5%硝酸清洗系统过夜,再用水充分清洗,再用异丙醇清洗,最后用水或甲醇转换。
哇咔咔
第5楼2009/12/28
把60min的梯度改为50:50看看
hecinstrument
第6楼2009/12/29
我个人认为,在确认不是仪器本身的问题后,你应该从两个方面去考虑:1、鉴于你已经更换过色谱柱,首先考虑是不是由于梯度的变化所引起的,这样的话,你可以通过调整梯度进行观察;2、你所使用的流动相本身所引起,因为你只是重新配制相同的流动相;你可以更换不同厂家、不同浓度的Buffer等;希望能对你有所帮助,其实也是对我自己的帮助,祝你好运!
