参考标准:《GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》
植物性样品中18种PAEs的检测gc-MS法
(1)活 化: | 向柱中加入10 mL乙腈:甲苯(3:1),弃去流出液; |
(2)上 样: | 将待净化液加入柱中,收集流出液; |
(3)洗 脱: | 向柱中加入25 mL乙腈:甲苯(3:1),收集流出液,合并(2)和(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 将流出液在40 ℃水浴下减压蒸馏至干,冷却,加入1 mL正己烷,混匀,上机分析。 |
表1 选择离子监测组表
通道 | 起始时间(min) | 结束时间(min) | 选择离子(m/z) |
1 | 5.50 | 7.60 | 163,77,194,133 |
2 | 7.75 | 7.95 | 149,177,105,222 |
3 | 8.60 | 8.90 | 149,189,99,132 |
4 | 9.30 | 9.60 | 149,223,104,167 |
5 | 9.95 | 10.25 | 149,223,205,104 |
6 | 10.30 | 10.55 | 59,149,104,176 |
7 | 10.90 | 11.15 | 149,167,85,251 |
8 | 11.22 | 11.44 | 72,149,104,193 |
9 | 11.55 | 11.76 | 149,237,219,104 |
10 | 13.40 | 13.90 | 149,251,104,233,91,206 |
11 | 14.90 | 15.30 | 149,101,85,193 |
12 | 15.60 | 16.30 | 149,167,249,104,279,113,225,77,153 |
13 | 17.50 | 31.00 | 149,279,104,261,127, 149,293,167,275 |
菠菜和树叶中18种PAEs的gc-MS检测的添加回收结果
化合物 | 回收率(%) | |||||
加标量:混标储备液加50 μL | 加标量:混标储备液加10 μL | |||||
添加水平(mg/kg) | 菠菜 | 树叶 | 添加水平(mg/kg) | 菠菜 | 树叶 | |
DMP | 0.25 | 102.29 | 101.66 | 0.05 | 113.35 | 113.9 |
DEP | 0.25 | 112.86 | 93.19 | 0.05 | 105.2 | 107.16 |
DAP | 0.25 | 114.31 | 91.2 | 0.05 | 101.87 | 114.44 |
DIBP | 0.25 | 125.67 | 97.8 | 0.05 | 96.03 | 102.41 |
DBP | 0.15 | 108.26 | 98.54 | 0.03 | 106.87 | 105.72 |
DMEP | 0.25 | 113.32 | 104.09 | 0.05 | 94.12 | 109.44 |
BMPP | 0.25 | 109.56 | 104.29 | 0.05 | 92.12 | 106.84 |
DEEP | 0.25 | 117.55 | 108.29 | 0.05 | 92.49 | 119.26 |
DPP | 0.25 | 111.18 | 97.29 | 0.05 | 98.82 | 102.51 |
DHXP | 0.25 | 113.34 | 99.72 | 0.05 | 108.08 | 109.24 |
BBP | 0.25 | 99.62 | 96.38 | 0.05 | 104.97 | 103.24 |
DBEP | 0.25 | 109.98 | 104.25 | 0.05 | 99.19 | 103.31 |
DCHP | 0.25 | 109.8 | 96.17 | 0.05 | 104.72 | 106.45 |
DEHP | 0.25 | 109.02 | 109.63 | 0.05 | 83.11 | 103.36 |
邻苯二甲酸二苯酯 | 0.25 | 117.54 | 105.12 | 0.05 | 103.99 | 109.8 |
DNOP | 0.25 | 107.73 | 101.37 | 0.05 | 109.88 | 110.87 |
DINP | 1.25 | 107.37 | 108.19 | 0.25 | 109.57 | 115.3 |
DNP | 0.25 | 106.41 | 103.45 | 0.05 | 106.5 | 119.02 |
18种PAEs混标0.5 μg/mL(DBP 0.3 μg/mL、DINP 2.5 μg/mL)TIC图
1. DMP 2. DEP 3. DAP 4 DIBP 5. DBP 6. DMEP 7. BMPP 8. DEEP 9. DPP 10. DHXP
11. BBP 12. DBEP 13. DCHP 14. DEHP 15. 邻苯二甲酸二苯酯 16. DNOP 17. DINP 18. DNP
18种PAEs混标0.1 μg/mL(DBP 0.06 μg/mL、DINP 0.5 μg/mL)TIC图
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
64105G | ProElut GLASS CARB/NH2 玻璃固相萃取柱 | 500 mg/500 mg//6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2 L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
8231 | DM-5MS气相色谱柱 | 30 m x 0.32 mm x 0.25 μm |
标准品 | ||
46882 | 18种邻苯二甲酸酯混标(GB 5009.271-2016 第二法) | 1000 μg/mL 溶于正己烷中,1 mL |
46902 | 18种邻苯二甲酸酯混标(GB 5009.271-2016 第二法) | 1000 μg/mL 溶于乙腈中,1 mL |
46884 | 17种邻苯二甲酸酯混标(GB 5009.271-2016 第二法) | 1000 μg/mL 溶于正己烷中,1 mL |
46900 | 17种邻苯二甲酸酯混标(GB 5009.271-2016 第二法) | 1000 μg/mL 溶于乙腈中,1 mL |
46885 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 10,000 μg/mL溶于正已烷中,1 mL |
46901 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 10,000 μg/mL溶于乙腈中,1 mL |
46883 | 16种邻苯二甲酸酯混标(GB 5009.271-2016 第一法) | 1000 μg/mL 溶于正己烷中,1 mL |
HPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂 | ||
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H87900 | gc 进样针 | 5 μL |
