移液管和吸量管的使用常识
厂商论坛
  • 移液管和吸量管的使用常识
    移液管又称无分度吸管,是中间有一膨大部分(称为球部)的玻璃管,球的上部和下部均为较细窄的管颈,出口缩至很小,以防过快流出溶液而引起误差。管颈上部刻有一环形标线,表示在一定温度(一般为20℃)下移出的体积。吸量管又称分度吸管,是具有分刻度的玻璃管,两头直径小,中间管身直径相同,可以转移不同体积的液体。
    吸管的洗涤:移液管和吸量管均可用自来水洗涤,再用蒸馏水洗净。较脏时(内壁挂水珠时)可用铬酸洗液洗净。其洗涤方法是右手拿移液管或吸量管,管的下口插入洗液中,左手拿洗耳球,先把球内空气压出,然后把球的尖端接在吸管的上口,慢慢松开左手手指,将洗液慢慢吸入管内直至上升到刻度以上部分,等待片刻后,将洗液放回原瓶中。如果需要比较长的时间浸泡在洗液中时(一般吸量管需要这样做),应准备一个高型玻璃筒或大量筒,筒底铺些玻璃毛,将吸管直立于筒中,筒内装满洗液,筒口用玻璃片盖上。浸泡一段时间后,取出吸管,沥尽洗液,用自来水冲洗,再用蒸馏水淋洗干净。洗净的标志是内壁不挂水珠。干净的吸管应放在干净的移液管架上。
    吸取溶液:用右手的拇指和中指捏住吸管的上端,将管的下口插入欲取的溶液中,插入不要太浅或太深,太浅会产生吸空,把溶液吸到洗耳球内弄脏溶液,太深又会在管外沾附溶液过多。左手拿洗耳球,接在管的上口把溶液慢慢吸入,先吸入吸管容量的1/3左右,取出,横持,并转动管子使溶液接触到刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从管的下口放出并弃去,如此用欲取溶液润洗2~3次后,即可吸取溶液至刻度以上,立即用右手的食指按住管口。
    调节液面:将吸管向上提升离开液面,管的末端仍靠在盛溶液器皿的内壁上,管身保持直立,略微放松食指(或用右手的拇指和中指微微转动吸管),使管内溶液慢慢从下口流出,直至溶液的弯月面底部与标线相切为止,立即用食指压紧管口。将尖端的液滴靠壁去掉,移出吸管,插入承接溶液的器皿中。
    放出溶液:承接溶液的器皿如是锥形瓶,应使锥形瓶倾斜,吸管直立,管下端紧靠锥形瓶内壁,放开食指,让溶液沿瓶壁流下,流完后管尖端接触瓶内壁约15秒,再将吸管移去。残留在管末端的少量溶液,不可用外力强使其流出。但有一种吹出式吸量管,管口上刻有“吹”字,使用时必须使管内的溶液全部流出,末端的溶液也需吹出,不允许保留。另外有一种吸量管的分刻度只刻到距离管口尚差1~2cm处,刻度以下溶液不应放出。
    注意事项:为了减少测量误差,吸量管每次都应从最上面刻度为起始点,往下放出所需体积,而不是放出多少体积就吸取多少体积。
  • mengzhaocheng
    第1楼2018/06/12
    老师有没有吸量管的图片啊?
  • qianguiyun1
    第2楼2018/06/12
    百度一下就知道了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:老师有没有吸量管的图片啊?
  • mengzhaocheng
    第3楼2018/06/13
    也是的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 百度一下就知道了
  • PAEs
    第4楼2018/06/14
    这是最基本的要求
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/06/15
    就是我们说的刻度移液管
  • mengzhaocheng
    第6楼2018/06/15
    哦,我们也是叫移液管的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 就是我们说的刻度移液管
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/06/19
    是的 ,基本要求
    PAEs(v2911392) 发表:这是最基本的要求
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/06/20
    我们统称移液管
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 哦,我们也是叫移液管的。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/06/20
    是 的,基本上都是这样的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 我们统称移液管
  • yy_0324
    第10楼2018/06/21
    学习了移液管和吸量管的使用常识知识。
