离子色谱ICS-1000测定氯化氢
  • tiantianka
    2018/06/13
离子色谱(IC)
  • 按照方法Hj549-2016测定氯化氢,用的碳酸钠和碳酸氢钠的混合液作为吸收剂(淋洗液),测定结果发现吸附效率不达标,有时甚至前管小于后管,求教大家是怎么做的啊?
    用的什么作为吸收液?淋洗液?浓度各是多少呢?
  • forth
    第1楼2018/06/13
    你说的这种情况是不是前后管的浓度都特别低?你们空白大概多少值?稳定吗?
  • 陌路飘雪
    第2楼2018/06/13
    这跟仪器没啥关系,跟采样,有关系
  • tiantianka
    第3楼2018/06/14
    浓度前管1.35,后管0,55,好像达不到吸收效率要求,低的情况下好多时候是后管大于前管,比如前管0.18,后管0.71,或是前管0.28,后管0.57,好像低浓度的时候总是不准的,空白都是0,稳定。
    forth(forth) 发表:你说的这种情况是不是前后管的浓度都特别低?你们空白大概多少值?稳定吗?
  • forth
    第4楼2018/06/14
    前后管倒过来看的是有问题的,你可以标记一下有疑问的吸收管,检查会不会有问题,也有可能采样的时候没密封好。另外空白是0有点惊讶,我们这边好的情况是0.0几
    tiantianka(v2897973) 发表:浓度前管1.35,后管0,55,好像达不到吸收效率要求,低的情况下好多时候是后管大于前管,比如前管0.18,后管0.71,或是前管0.28,后管0.57,好像低浓度的时候总是不准的,空白都是0,稳定。
  • tiantianka
    第5楼2018/06/14
    哦,你说的是全程序空白吧,我刚才说的是实验室空白0,全程序空白是有的,我刚做一次样品的浓度比全程序空白的浓度还小啊,但是采样体积比较大, 算出来还是低于检出限的。
    forth(forth) 发表: 前后管倒过来看的是有问题的,你可以标记一下有疑问的吸收管,检查会不会有问题,也有可能采样的时候没密封好。另外空白是0有点惊讶,我们这边好的情况是0.0几
  • Insm_fd997698
    第7楼2019/01/22
    环境空气的氯化氢的实验室空白很高怎么办?
  • 王永文
    第8楼2019/04/02
    应助工程师
    吸收液不是让用氢氧化钠或氢氧化钾么
