![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
比如断裂强力,发现做断裂强力的时候取样有问题,标准要求取宽度60mm,每边拆除5mm,保留50mm为标准宽度,但是斜纹面料的拆纱也是斜纹的,根本拆不成50mm,所以测试结果不准确
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 强力项目多数情况下是和纹路没关系的,只和经纬向有关。
色牢度项目也是一样。只有摩擦色牢度,测试美标的时候可能和纹路有关(还不一定是)。其它的色牢度评级时注意纹理的影响就行。没要求。
还有,你说的强力、色牢度。这个太泛泛了。色牢度说多不多也有几十个项目。强力也差不多。
几乎每个项目都规定了取样方式。我实在是搞不太懂你问这个问题的目的。
