mazonghua
第7楼2007/02/10
配制0.3-0.5%的CMC溶液铺薄层板比较合适,1%浓度肯定大了,虽然教材上说的是1%,浓度大了板活化时容易裂开,不能用,小于0.3%则粘度不够,吹风吹一吹就吹掉一层皮。在这个范围内粘度适中,把板往地上砸硅胶也不会掉粉——当然前提时玻璃板不破 。CMC应该在蒸馏水中长时间搅拌,直至溶液澄清,肯定可以溶解,也应该溶解,溶解速度较慢,至少需要半天,最好在烧杯中搅一晚好了,烧杯口覆一层薄纸,防止灰尘进入。澄清后可用,不存在取“上层清液”的问题。可保存至少3-4天。加热可加速溶解,但会缩短CMC溶液保存时间。如果发现溶液下层有絮状物,则CMC溶液已经变质,不可用。
molingli
第9楼2008/03/13
不会吧,下层有絮状物都变质啦?我今天还用呢,我们用棉花过滤都入好几天啦,过得太慢,可是铺出来的板看着也还可以啊,就是粘性太小,根本不粘一样,新鲜的也是这样啊,而且硅胶的比例也不止1:3,都有3:5啦,要不都太稀,怎么回事啊?
