期间核查的方法-两台设备比对法
  • 北京来亨
    2018/06/19
常用设备综合讨论
  • 当实验室只有两台(套)同类测量设备时,可用它们对核查标准进行测量,若这两台(套)设备是溯源到同一计量标准,它们之间具有相关性,在评定不确定度时应予考虑。
    当对标准物质进行核查时,也可用此法。这时标准物质为被核查的测量设备,选取性能稳定、具有满足标准物质量值分辨力的测量设备作为核查标准,分别用两个同类的、性能指标相同的标准物质对核查标准进行测量,得到两个结果,按上述判别准则进行判定。由于被核查的标准物质类型相同、技术指标相同,因此两次测量具有相同的不确定度。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • qianguiyun1
    第1楼2018/06/19
    这个有点难,很多单位就一台
  • 北京来亨
    第2楼2018/06/20
    嗯嗯,特别对于高精密的仪器。不过可以和其他实验室一起测
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个有点难,很多单位就一台
  • 北京来亨
    第3楼2018/06/20
    比如学校, 不一个组的仪器可能有一样的
  • qianguiyun1
    第4楼2018/06/20
    嗯,是这样
    北京来亨(SH100675) 发表: 嗯嗯,特别对于高精密的仪器。不过可以和其他实验室一起测
  • 北京来亨
    第5楼2018/06/21
    现在流行共享
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 嗯,是这样
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wangjunyu
    第6楼2018/06/30
    应助工程师
    就像天平使用统一的砝码进行计量检定
  • 北京来亨
    第7楼2018/07/02
    是的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:就像天平使用统一的砝码进行计量检定
